Justering av nitrobil.
  • Justering av nitrobil.
    Heisann..
    Har kjøpt meg en inferno neo race spec, og har kjørt bilen inn, men jeg sliter forferdelig med justering. Tror rett og slett jeg har justert meg bort.. Noen som har lyst til å hjelpe meg litt med dette? Kan selvfølgelig betale for hjelp.
    Bor i Mjøndalen (utafor Drammen)
    Hilsen
    Lasse
    Juster den på grunn innstillingene igjen..
    HSN: 3 omd ut
    LSN: 0.5mm innenfor kanten på godset der den sitter
    Prøv det først
      HSN: 3 omd ut
      Prøv det først
      Skal prøve det etterpå.. Men dette står det i boka:
      Recommended settings: Set needle valve two turns back from its fuly closed position.
      Når den er "fuly closed" er det når skruen er skrudd helt inn på HSN og LSN? Altså med klokka? Også to runder ut igjen.. På begge to? Det de mener? Når jeg skrur skruen inn så gir jeg bilen mindre bensin.. Ikkesant?
        Stemmer det
          Det gjelder bare på hsn at du skal skru den forsiktig helt inn og ut 4 runder ut,det står på side 14 i manualen din
          Lsn skal ligge 0.5mm innenfor godset..
