Batteri til startbox
  • Batteri til startbox
    Hva slags batteri annbefales til startbox? Må ha noe som drar en helt ny 28 motor. Ha prøvd mc batteri, (12v ) men det var nok litt for dårlig, fikk ikke nok power.
    (Odd Rune Jenssen) Hallingdal mbk. Hobao Hyper 7 St. GRP 28.
    http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=67133239600&ref=ts
    Bruker 3s lipo. Funker knall for min del..
    *MugenSeiki MBX-6*Mugen Seiki MBX6R EU*Team Associated TC6.1*Novarossi*Savox*KO EX-10 Eurus*
    www.TMBK.NET
    www.hobby24.no
      2 stk 2s, evt 1stk 4s Lipo er det de aller fleste bruker. Hjelper og å forvarme motoren hvis den er så trang.
        Ok. Takker for svar karer Har brukt veldig lite startbox, så derfor jeg lurer litt
          Hva med Mc batteri? Hvor stort bør jeg ha der?
            Samen: Vill ikke motorene i starboksen bli utbrent lettere på 14,8V(4s) en på 11,1V (3s)?
            www.TMBK.NET
            www.hobby24.no
              Å dra rundt en ny .28 motor kan være problematisk i seg selv, ikke sikkert du oppnår annet en å brenne motoren(e) i startboksen med et større batteri.. Prøv å varme opp nitromotoren din med varmepistol til ca 100 grader, deretter setter du bilen på startboksen å starter, da vill det være mindre friksjon mellom stempel og sylinder, og motoren blir enklere å dra rundt
              www.TMBK.NET
              www.hobby24.no
                Ok. Takk for svar
                  Hei.
                  Jeg bruker 4s i min Nosram boks. Drar lett rundt .28 XZ motor.
                  Husk at et full ladet mc batteri vil ha en spenning på 13-13.5 volt. Et 4s lipo rundt 15. Forskjellen er ikke STOR. Et mc batteri vil miste kraften raskt kontra et lipo batt, du må lade hver Brukervennligheten til et lipo er høyere etter min menig mtp lading/vekt osv.
                  Konklusjon etter min mening: bruk fortrinnsvis 4s, bruk 3s om du er redd for å skade boksen.
                  www.e-hobby.no butikken for Hong Nor
                    En fulladet Lipocelle er 4.2V, altså 8.4V ved 2s og 16.8V ved 4s.
                      Hva med mAh da? Hva må den være???
                        Bruker 4000 mah. Det holder i dagesvis til min boks, jeg bruker den på en lettstartet novarossi p3x
                        Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
                        www.TMBK.NET
                        www.hobby24.no
                            Jeg bruker 2 x 2s 4000mAh, funker knall og lenge mellom hver lading.
