Hei! Jeg har en Savage med helt ny 21AR motor. Fjernkontroll er Megetech3PM 2.4. Starter greit på snora, men stopper så fort jeg slår på fjernstyringa på bilen, da stemplet på gassen går helt i bunn. Er det justering av tomgangen på fjernkontrollen? Takker for svar
problemer med med tomgang/oppstart
hei.
da er det bare å justere tomgangsnåla på motoren.Hvis du skrur av strømmen slik at du klarer å bevege servoarmen/staget til det stempelet er i bunn og så justerer på skrua til du har ca +- 0,6mm åpning.Så kontrolerer du ved å dytte på staget at åpningen ikke blir mindre.Dette fordi at det ikke skal være mulig for radio/servo å kvele motor.
Mulig at du må justere på servostagene for at den skal stå i nøytral når du er ferdig.Hvis bilen da bremser på nøytral når du slipper gassen så er det mulig du må justere på bremsestagene.
Hvis fjernkontrollen din har endpoint justeringer så ville jeg også brukt dette for ikke å stresse servoene,også på styringa.X-RAY NOVAROSSI SPECTRUM DX3S SAVOX
ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
Mustit.no har også hpi. Og gratis frakt..
www.Mustit.no
Active Members: 1
