Trenger hjelp!
  • Trenger hjelp!
    Har veldig problemer med å få min Hpi bullet til å gå skikkelig. Har aldri gjort dette før så sliter veldig med å få stilt den inn til å gå ordentlig. Kan kjøre på halv gass men hvis jeg gir på stopper den bare opp. Den stopper også ofte når den går på tomgang.
    Noen som kan eller kjenner noen som kan hjelpe til å få stilt inn denne til å gå ordentlig i Akershus området?
    Tar i mot alle svar med stor takk
    Hvis du kan forklare hvordan motoren høres ut når den stopper.Så kan vi
    lettere hjelpe. Bor desverre ikke i nærheten.
    Men når den stopper på tomgang.
    Er det noen forandring på turtall?Hvis den bare dauer så er den litt for rik på
    lsn.
    Hvis den dauer etter halv gass så er det mulig den får for lite
    på hsn.
    Må innrømme at dette er ren gjetting da du kommer med litt
    lite innfo.
    Ta gjerne å søk på youtube. Mange fine videoer der.
    ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
      Søk på how to tune a rc nitro engine
        Ok takk! har fått den til å gå litt bedre nå. Men er det normalt at den skal gå av seg selv på tomgang? Må holde inn bremsen hele tiden ellers kjører den av seg selv.
        Og kjører nå på 16% siden det var det han i butikken anbefalte. Men burde jeg ikke kjøre på 20-25%?
          Hvis det er en 21 motor eller større så er 16% litt lite.
          Regner med at det er en sentrifugal clutch på denne.
          Så den vil starte å gripe når turtallet er høyt nok.
          Så enten er tomgang for høy. Eller clutch er sliten. Ofte er det
          bare clutch lagrene som er slitt. Men da vil den som regel kvele
          Seg på tomgang eller ved bremsing...
          Fint du fikk den til bedre. Så du på videoene?
