Hjelp!
  • Hjelp!
    Har servoer som tåler 7.4 volt, men det gjør ikke Futaba mottakeren R603FS og FF. . . Noen som har ideer på måte å koble dette ihop? Setter stor pris på hjelp her
    En BEC ? Globy har en slik en som senker spenningen ned, Men du må da modifisere strømsignalene til servo slikt at strømmen går direkte fra lipo batteri.
    Blir en litt omfattende jobb da, men er fullt mulig... du sørger bare for at servo får signalene fra mottaker og ikke strømmen.
    | Spektrum DX8|
      Originally posted by xillianto View Post
      En BEC ? Globy har en slik en som senker spenningen ned, Men du må da modifisere strømsignalene til servo slikt at strømmen går direkte fra lipo batteri. Blir en litt omfattende jobb da, men er fullt mulig... du sørger bare for at servo får signalene fra mottaker og ikke strømmen.
      om jeg senker spenningen, så mister jeg jo noe av fordelen med lipo da. . . . .
        Nei, Du senker spenningen inn til mottaker, Men ta bypass for servoene... Det du trenger er og lede strømmen direkte fra lipo batteriet og videre til servoene, Mens BEC senker spenning og gir 6v til mottakeren... Du skal kun ha signal kablene fra Mottaker til servoene, mens strøm får dem direkte fra Lipo batteriet.
        | Spektrum DX8|
          ok da er jeg med. . . Får ta turen innom en dag du er på jobb for en visning. . . Får vel ikke kombinert bec og cutoff vel?
            Sorry mac, Får ikke det nei, Men vi har begge deler :P
            Tror dog bare vi har en BEC igjen da... Men cutoff har vi plenty av
            om jeg husker rett, så må du koble ut både + og - ifra pluggen inn til servoen, og videreføre disse inn til batteriet, Tror ikke vi har en ren cutoff heller desverre.. men en lipo warning eller noe slikt.
            (leste av den kan kobles til for og kutte ut gass servo ved lav spenning som en indikasjon på lipo cutoff, mens styringen kan brukes normalt etter dette. Dette vil da gjøre slikt at du ikke får kjørt videre, men får svinge unna om det trengs)
            | Spektrum DX8|
              Denne tror jeg hadde vert YPPERLIG for deg ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160
              M
              ottakeren krever ikke mye strøm, Og servoene tar du rett på batteriet...
              | Spektrum DX8|
                Denne tror jeg hadde vert YPPERLIG for deg ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160Mottakeren krever ikke mye strøm, Og servoene tar du rett på batteriet...
                den vakke dum. . . De var tomme, men får beskjed når den kommer inn. . . Takkrr for tipset!
