motor turtall
This topic is closed.
  • motor turtall
    Har et problem med en kyosho Dbx 2.0 bil.
    Når bilen starter er turtallet vanlig, men etter noen minutter ruser den seg opp.
    Holder på å kjøre inn motoren, den går derfor veldig "rikt"
    Finner ingen god grunn til at turtallet øker.
    Noen tips?
    Eirik_as
    kyosho dbx 2.0
    Har du prøvd å justere ned tomgangen?
      ja det har eg...
      kyosho dbx 2.0
        Prøv å juster den på grunn innstillingene,se om den da ruser opp..
        Hva plugg bruker du?
          Har prøve det også, ruser seg fordet om opp
          jeg bruker original pluggen til kyosho : D
          kyosho dbx 2.0
            Kan være du burde kjøre på os#8 plugg..
            Hva er åpningen i forgasseren da?
            Den skal ligge på rundt 0,5mm..
              Fikk det til!! ;D
              kyosho dbx 2.0
