Problem med tomgång
  • Problem med tomgång
    Jag behöver lite tips till min inferno 7.5.
    Carben måste vara öppen ganska mycket, ca en 3e del för att den skall starta. Den dör också om jag stänger den ner till ca 2mm.
    Jag har försökt att justera på Low och high nålarna och har fått den att gå bra, men det hjälper inte på tomgången..
    Hei Micke og velkommen hit. Det er jo en del forskjellige ting dette kan være. Men om du er sikker på at motoren er frisk mekanisk (kompresjon) ville jeg sjekket for falsk luft. Har motoren fungert bra for deg tidligere? Om du finner manualen til motoren kan du jo sjekke grunn innstillingen til forgasseren der.
    Frank Lyder Clementz Kodal RC
    HARM SX-3, og masse annet...
    www.tktrading.no
    www.radiostyrt.no
