Roffy's E-Savage
    Originally posted by Fabiz
    Eller så kan du jo ta den heeelt ut med et HV-Maxx børsteløst system fra Novak.
    Løypa er mye lenger enn HV-Maxx systemet :wink:
    sjekk ut www.rc-monster.com
    Jørgen | Savage X
      Det er sant, men det er vel det som er mest brukt.
      Fabiz
      Smallsize Hobbyland A/S
      Team Losi : Spektrum
        Det er vel mest pga prisen tror jeg, har jo helt grei ytelse men ikke noe mere en det, det er min erfaring av det .
        Personlig så her jeg valgt å gå mye lenger
          ja da var den i hus har kjørt en opplading og er kjempehappy med kjøpet... prøvde først etpar runder på asfalten men det var ikke så givende, så fant jeg en grusplass med etpar hauer, da ble det mer artig... gleder meg til å bli skikkelig kjent med bilen :wink: legger ut etpar bilder et med skallet på øverste hakk og et på laveste hakk uten clipsa på demperene...
          Rolf Magne Carlsen, Flekkefjord 1975
          HPI E-Savage
            Bakhjula peker innover i forkant, bør jeg stille ut dette eller er det for at de skal stå beint når en drar på full gass ? for når en drar all slarken bakover så står de noenlunde beint........
            HPI E-Savage
              At bakhjula peker innover er helt normalt...kalles toe in og hjelper deg med å holde bilen i rett linje når du er ute og gasser Blir vanskelig å kjøre hvis du justerer bort toe in bak.
              Runar Skoglund Larsen,-80 Oslo
              Team Smallsize 2011- Losi 8ight 2.0 EU - Novarossi - Spektrum - Hitec
              Losi 22 - Team Associated B44 - Team Associated B4 - Team Associated RC12R5.1
                Hvor fort går den a? Drar den wheelies?
                  har ikke stramma clutchen så den drar ikke weelies enda, skal vistnåk være nåk å stramme en halv omdreining... meeen tror jeg skal bli litt mer kjent med bilen før jeg justerer den noe..
                  takk for toe-in svaret
                  HPI E-Savage
                    Når du gasser forsterker du effekten, for vekten ligger i bilen, og hulene blir dratt framover :wink:
                      ja d har du jo rett i.... da fårstår jeg ikke hvorfor det skal være toe in bak..... er det noe support på hobbymix.no ??
                      HPI E-Savage
                        justerte bakstillinga slik at hjula står rett, foran skreva di litt så jeg justerte de og litt...
                        var ute å kjørte på et pukkverk idag, svære hauer med sand og pukk, var artig det ja men litt mye vann innimellom....
                        så nå står den på varmekablene på badet syns bilen går fælt til å være "E" jeg...
                        HPI E-Savage
                          hei og hopp, er den noen som vet om det går å bytte ut olja i demperene til en som flyter litt lettere når det er kaldt ??, er ok når bilen har stått inne i 20 grader men blir trege når en har kjørt litt i ca 0 grader ute,
                          ved ca 3 minus så tok det og litt tid før en fikk full gass, men var i orden ved neste kjøring i ca 3 plus.... burde kanskje se etter en annen edc eller hva det heter...
                          har sprukket litt i "støtfangeren" foran, er ellers veldig godt fornøyd med bilen
                          har bestillt lysdioder til lys foran og bak så jeg får litt bedre kontroll på hva som er foran og bak i skumringa, lysdiodene foran skal ha 3,5 volt og de bak skal ha 1,7 volt,
                          tenkte å feste ett 9volts batteri under skallet slik at jeg ikke trenger å koble ifra for å ta det av...
                          er det noen som har ohm's lov i hodet som kan si meg hvor store motstander jeg må ha på diodene ????? (9-1,7 volt og 9-3,5 volt)
                          HPI E-Savage
                            Ohms lov
                            U=R * I
                              Her (link) er ei fin side der du fyller inn verdiane på diodane og får opp et koblingsskjema og motstandsverdiane :wink:
                                genial side tanx
                                HPI E-Savage
