ez starter
  • ez starter
    ez startern kommer ikke frem til motorn når æ skal starte den
    d e litt tongt å forklare
    noen som har peiling ka som e feil??
    -stian tårn jakobsen 1994-altarcklubb.- revo3.3-
    H&#248;res det ut som om motoren pr&#248;ver, men stopper med en gang? Se p&#229; lysene p&#229; EZ-Startern, hvilke lyser, og hvilke lyser ikke?
      Er batteriet i EX-Starteren fult?
      Kan vera det er komt for masse fuel i motoren, har du prøvd å skru ut pluggen og tømt den for fuel?
      Traxxas E-Revo Brushless 4WD 2,4G-TQi RTR WP
      Traxxas Revo 3.3
        klare ikke å starte motorn får d kommer bare nån gang at motorn reagere på ez starten å alle lysan lyse. har tømt den for fuel der me pluggen.....
        kan legge inn en film om kordan d e.
          får ikke lagt ut filmen.
            Kald?
            Hvor varm er EZ startern blitt? Hvor lenge har du holdt knappen inne mens den har vært tilkoblet? Hvor kaldt har det vært der du har oppholdt deg?
            Dennis Scott, årgang 78'
            REVO 3.3
              Se over alle ledninger, om det er d&#229;rlig kontakt noe sted eller kanskje en ledning er blitt kuttet eller skadet? Overledning?
              Se under festet til deperne bak, der har jeg i alle fall nesten &#248;delagt en ledning f&#248;r.
                den er blidd litt varm men d e ikke starten d e dåkka anna melle starten å motorn å d e en 16 grader der æ her den å håll starten inne en 10 sek
                  har sedd åver alle ledningene alle er like hel.
                  men ez motorn fuke så d må være nåkka anna en ez motorn
                    Skru av EZ starten og sjekk enveislageret.
                    Geir H.
                    -70 modell
                    T-MAXX
                      kordan ser æ at lagre e gåen?
                        Et enveislager skal som navnet tilsier bare gå én vei.. Går det begge veier så funker det dårlig...
                          skrudde d akkurat opp å d gikk begge veia.
                          vet nån kor man får kjøpt lageret å ka d koste,fant ikke d på micromonsters
                            De har vel det på micromonsters? Koster vel rundt en hundrings om jeg ikke tar helt feil... Får håpe det kommer noen flere med råd vedrørende enveislageret ditt, vil ikke påstå at det er ødelagt selv...
                            REVO 3.3
                              Tror det koster 300,- NOK.
