mta4 problem
  • mta4 problem
    hei, kjøpte en brukt mta4 som den første nitrobilen min.
    men da jeg fikk den var den så mye skrudd på at alt var helt på jordet.
    luret på om dere har noen tips jeg kan bruke for å få den på rett kjøl igjen
    Mta4 s28, Hjemmelagd beltebil,kyosho zaboon,Hirobo XRB SR Lama heli,Featherweight robot.
    Hitec Eclipse 7 QPCM
    Det blir mye lettere å hjelpe deg hvis du sier hva problemet er ..
    Kthxbye
      Regner med det er fuel mixen du mener? I så fall finner du fabrikk instillinger i manualen til bilen, enten fikk du den med, eller så ligger den på nettet. Eventuelt kan du søke på motoren om det ikke er samme som i manualen. Så må du finstille derfra, etter vær og vind Lykke til
        problemet er at den den blir kvalt
          Skift plugg og sett forgasseren på fabrikk innstilling
          Så skrur du HSP (High Speed Needle) en runde inn.
            ok, hvorfor skal jeg skru hps en runde inn (er litt ''grønn'')
              For da får den mindre fuel. Fabrikk innstillingene er kansje litt feite. Viss du vet om noen i nærheten av der du bor som kan hjelpe deg så er det ofte det beste. For da kan han/hun lære deg med å vise og slikt.
                åja, missforsto forrige innlegg
                  er det noen som vet hvor man finner fab.inst til mta4 på nettet? fikk ikke med håndbok .
                  å i samma slenge den skruen man skrur på sitter dønn fast, hva kan jeg gjøre med det??
                    Det er nok bare å lete litt her http://www.thundertiger.com/product/6225-F.html
                    Tykke på noen knapper og slikt
                      er det meningen at det skal komme små bobbler opp av pluggen?? :s
                        Nei
                        (for kort melding)
                          fant ut av det
                            denna bilen er bare surr, den trekker ikke på bakhjula.
                            hva skal jeg gjøre???
                            er det noen tips jeg kan bruke for å slippe å kjøpe nye deler
                            (tenker på for å se om det er et problem eller om det er noe som har hoppa av eller lignende)
                              Justere forgasseren
