Gløde plugg
  • Gløde plugg
    hello, pluggen min røk på min 28 motor å det er bare morgendage å kjøpe ny på før butikkene stenger for påsken så da er det en mulighet, biltema www.biltema.no vare.nr. 45-727.
    på biltema selger de noen plugger til 1:8 motorer, funker dette for 5 dager
    (til elefun sender igjen) håper på svar så fort som mulig
    på forhånd takk
    Mta4 s28, Hjemmelagd beltebil,kyosho zaboon,Hirobo XRB SR Lama heli,Featherweight robot.
    Hitec Eclipse 7 QPCM
    tenkte mere på kjøreegenskaper
      plugger
      Jaja kommer til å fyngere heftig det, Den eneste gangen jeg skifter plugg er etter at jeg har kjørt bilen inn, Bare kjøp en sånn plugg, 2 plugger for 99 ikke dårlig pris heller, Lykke til med bilen da!
      Mvh Andreas
        plugg
        Og foresten, kjøre egenskaper har ingenting å si med plugg, Pluggen skall ovedsakelig bare tenn fuelen og få god dreis på bilen:P Lykke til
          tusen takk for hjelpen
            spørsmålet er omde har den på lager....
            FG Marder 2 wd, Savage X med force .32 motor. atomic møkkabil warhead, en gammel hong nor, diverse fly.... og Knalle (værdens råeste moped)
              Originally posted by HBX=D
              ALLE plugger skal vare over 5 dager da
              En plugg kan vare et år og den kan også vare 10 sek så det du ser stemmer ikke
                Ok, det er nok du som kan mest her ja...men alle mine har ihvertfall vart i minst 2 måneder
                HPI Baja 5B v2
                  Jeg kan ikke mest, men det jeg sa der vet jeg at stemmer for det har jeg opplevd selv 10 sek på en Kyosho GXR-28 motor og 1 år på en Kyosho GX-15 motor. Men det som kan sies så ble sikkert ikke GX.15 motoren kjørt mer en 15 liter det året heller
                    Må være litt dritt når den ryker etter 10 sek Hva er det som gjør at en plug ryker?
                    HPI Baja 5B v2
                      Den pluggen som røyk etter 10 sek var at kulelageret i motoren sa takk for seg og dermed kom det opp en bit som ødela glødetråden og råden ble kilt av en kule slik at den stoppet.
                      Pluggen kan ryke av for mye fuel, dritt i motoren m.m.
                        biltema pluggen funka bra, har kjørt med den idag å regner med å gjøre dette resten av påsken
                          Det er bra at du ikke er redd for å teste ting. Det er det du lærer av
                            fant ut det.
                            takker for hjelpen
