Tuning OS 21. tm
  • Tuning OS 21. tm
    Heisann
    Nettopp kjøpt en brukt Revo 3,3 med en 21. tm installert i. Fikk selvfølgelig ikke med noen manual til motoren og klarer ikke å finne noe på nettet. Det er vel ikke tilfeldigvis noen som vet hva factory settings på denne motoren skal være? Eller som har link til en manual?
    Får den liksom ikke til å starte slik som den står nå, og tenkte kanskje ikke å skru så mye før jeg visste hvordan utgangspunktet er
    Har prøvd med nye plugger av typen LC4 men virker ikke som den "tenner" skikkelig.
    Tips og triks ønskes!
    Jørgen Kjønnerød '86 modell
    Nybegynner--->X1-CR-PRO,Novarossi, Futaba <3 Revo 3.3, OS 21. TM
    COMMENTS: Needle Settings:
    - High Speed Needle (Needle Valve) 2-1/2 turns out from close.
    To break-in close approximately 30° after running one tank
    of fuel through vehicle, repeat five times
    - Mid Range Needle (Mixture Control Valve) Screw head is exactly
    1/2 turn in from flush with the carb body
    - Low Speed Needle (Metering Needle) Turn 30° clockwise to lean
    mixture or counter-clockwise to richen mixture
    jxs 8/31/07
    ir/jxs
    Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
