kyosho mfr
    takker for den. pm er nå sendt til vedkommende. takk for engasjemetet dere!
      den var ikke tilgjengli den der.
      men en ny mfr er bestilt fra centro
      detta blir gøy, og drive med litt nitro igjen..brum brum
        Bare pass på å få med en snorstart samtidig, da elstarten ikke tåler å starte motoren som står i MFR'en.
        Funker når motoren har gått endel, men ikke når den er ny.
          takker og bukker for nyttige tips
            Husk å kjør inn den elektriske motoren til starten hvis du vil prøve med den..
            Hvis du løsner glødepluggen en kvart omd eller så når du starter,så hjelper det mye på el starten..
            MEN IKKE KJØR DEN LENGER EN 5-10 SEK OM GANGEN,da ryker den garantert..
              tenkte på no sånn jeg også. men skal seff kjøpe meg en snorstart som back up. Men den elektriske fungerer nok best når motor er innkjørt litt.
              takk igjen for råd
                hei igjen. hva bruker dere gutta til og gjøre ren luftfilter med og hvor ofte bør det gjøres? sånn ca. da.
                El starteren funker forøvrig veldig bra enn så lenge forresten, man har bestilt snorstartsett.
                foreløbig takk for hjelpen
                  Varmt vann og såpe funker bra. Jeg pleier å gjøre det etter hver kjøring.
