Bedre svinger på Savage X!
  • Bedre svinger på Savage X!
    Hei!
    Går det ann å fikse så det blir bedre sving radius på savage x?
    Mvh PedAas
    du har justert max på fjernkontrollen?
    er 3 knotter å justere på. den siste er utslaget på servoene. Vet ikke om noe utover dette.
    Ut på tur - signatur...
      Har gjort det!
      Men du er enig det er litt dårlig svinge radius??
        Kunne klart vært bedre, men med litt hjelp av gassen så snurrer bilen så godt som rundt sin egen akse=)
          Har hatt Savage selv og ikke noe i veien med svingradiusen, kun servoen. Altså din servo er vel orginal HPI servo? Med en sterk og god servo og oppladbar rx-pakke så er svingradiusen kjempegod den.
          TEAM ELEFUN
            Hjelper ikke til meg. den orginale servoen setter dekket inn mot plastikken desverre.. må nok moddes den ja...
              Har ikke originale svingeservo. Har en Hitech metallgir servo som skal klare 10 kg, hjelp ikke særlig mye når den kræsjer med plastikken. Som l3rr1 sier.
                Går ann og file vekk litt plastik,hjelper litt det
                Baja 5 B,Savage LE ombygd til XL
                  Ja skal prøve det takk for tipset
                    HPI makes a cam-style servo saver kit that does away with that problem. All the parts needed, in one handy kit.
                    fant dette på et forum fra statene..
