Plugg problemer-traxxas revo 3.3
  • Plugg problemer-traxxas revo 3.3
    Har noen peiling på tuning av en Traxxas Revo 3.3? Var ute og kjørte litt idag, var ikke så veldig kaldt ute, ca minus 4 men brukte opp 3 plugger på ca en tank med fuel Er det en grunn intilling på gasseren? Jeg kjører med Byron fuel-25% Nitro & 11 % Olje. Fikk den igjen fra Norwegian Modellers i helga etter di hadde justert den men bilen funka dårlig ikveld azz Bilen er innkjørt. Jeg har hørt att hvis pluggene går istykker så er det for att den for for lite fuel sånn att pluggen brenner opp. Noen som er enig det? Jeg prøvde meg fram litt og ga den fra en halv omdreinig til en hel omdreining mere enn di på Norwegian ga men enda enda brukte den opp pluggene
    Kontrollera att motorn är tätt runt förgasare och eksos-header, att slangen mellom potte å tank er i ordning etc. Har du riktig plugg i? Jag hade börjat justera ut HSN, och kontrollerat motortemperaturen. Det kan vara svårt att se om bilen går fett på eksosen när det är kallt ute.
