Hjelp savage 4.6 har bltt forhjulsdrift!.
  • Hjelp savage 4.6 har bltt forhjulsdrift!.
    som det står så har bakhjulene stoppet å få kraft ser det ut som men når jeg tar den opp å gir gass så snurrer alle hjulene.
    Noen som kan hjelpe??
    !!!!!ESPEN.ESPEN.ESPEN!!!!!
    ER PÅ JAKT ETTER HPI BAJA 5B
    Er helt sikkert låseskruen for den dogbone sitter i. Den som går inn til diffen.
    Ut på tur - signatur...
      må den byttes eller??
        sjekk aklsingen bak... den røyk hos meg etter ett fint hopp....
        Willy Offerdahl tilflytta Karmøybu 79mod
          Vill tro problemet ligger her: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86083
          Den skruen der som sikkert har ramla ut.. husk godt med locktight der!
          Om det er problemet, så har du kun bremser på bakhjulene...
            hjulene bak ruller men drar ikke, og hvor får man kjøpt sånne skruer??
              I nesten alle Rc butikker får du sånne skruer
              Baja 5 B,Savage LE ombygd til XL
                Viser det seg at alt sitter på plass, kan problemet ligge i bak diffen din.
                Team Kyosho
                Kyosho MP9/ZX5/RB5*Orion*AKA*Kopropo*Savox*
                www.tnrc.ipublish.no www.minicar.no
                  bytt ut de låsepinnene med noe som holder.. umbrako og lock tite er ikke den beste løsninga da du kan fort dra over kantene med umbrakojernet og da har du et problem..
                  byttet ut låsepinnene med en lang nok skrue (umbrako-hode ) og med låsemutter i enden,du må nok slipe litt på "lower arm brace" da mutteren gnager litt,men har kjørt slik i siden `06 og den løsninga funker fjell..
                  bevelgearet hos hpi tåler mye,men ikke alt mulig påkjenning,hvis begge hjula går rundt men mellom bak aksel står stille,så åpne bulk head`en din og sjekk diff og gears
                  benny
                  Align t rex 500 pro
                  Baja 5b modified
