Monstertruck
  • Monstertruck
    Hei. Min Nitrobil starter og så slår den seg av etter 2 meter ? hva kan være gærnt.. usikker på merket. Men kan noen gi meg noe forslag hva som kan være ødelagt eller galt ?
    Prøv å stille HSN(high spees needle) å LSN(low speed needle) på motoren
    Pluggen kan du også skifte ut.
    Det ligger masse videoer om dette på youtube.
    Ut på tur - signatur...
      bytt plugg.. os.8 funker fjell og sjekk forgasser innstilling
      benny
      Align t rex 500 pro
      Baja 5b modified
