Noen som kan hjelpe meg med force 32 motor
  • Noen som kan hjelpe meg med force 32 motor
    Hei eg trenger hjelp med motoren min den står i en savage når eg gir gass går ikke bilen frammover. og når eg bremser skrur den seg av. Noen som vet hva promblemene kan være??
    NOEN SOM KAN SLETTE DENNE???
    feil justering av motor ? Men du sier den går ikke fremover... hvordan oppfører turtallet seg da ellers ? En liten filmsnutt av den kan hjelpe masse for og si hva som skjer
    At den dør ut er tomgangen, Den kan enten være for lav på tomgangs skruen, Eller den går for fet på lowspeed slikt at den drukner... Ikke lett og si rett ut.
    Prøv og lage en liten filmsnutt du med mobil eller.no og last opp
    | Spektrum DX8|
      vet ik for den går rundt men bilen kjører ikke fremmover kan legge inn en video etterpå
      NOEN SOM KAN SLETTE DETTA??
        Problemet er at motoren går gale veien men den gjorde det ikke før fordi den går gale vien men eg har bare 2speed kasse så den har ikke revers.
          hmmz, Hørtes merkelig ut...
          | Spektrum DX8|
            Er motoren gammel?
            feiljustert eller dårlig clutch muligens?
            Ut på tur - signatur...
              cluchn er brukt 1 gang og er racing cluch halv tank. motoren er brukt 1 tank
                Da har du ikke stilt inn motoren rett. Søk litt rundt på youtube, så finner du hjelp der
                  Ska bytte den mot full alu king motor baja på mandag med et ødelagt stempel.
