Lst2 Girkasse problemer
  • Lst2 Girkasse problemer
    Hei, holder på å gå over Lst2'en min.. Det meste er som det skal, men girkassen er langt ifra istand.
    problemene:
    1. Når du kjører så går den sakte uansett om du er i høygir eller ikke
    2. Når du svinger så har den en tendens til å begynne å lage "klikke" lyder og miste kraft i hjulene(motor går like godt).
    noen som vet hva som er gale med lst2'en min?
    Hvkk
    Tidligere Biler:
    Axial scx 10, Team Losi Muggy og LST 2, Schumacher Rascal og Swift 2
    1. sjekka clutchen din? auker turtallet på motor,men ikkje bil?
    2. mistenke framdiffen din her kanskje?
      Motoren går på bra turtall, men bilen går bra sakte...
      Klikkingen kan ha noe med framdiffen å gjøre, men når eg ser på bilen så er det akkurat som at servoen som styrer framover/revers beveger på seg..
      men ok.. då løper eg og sjekker clutchen og oppdaterer når eg vet noe...
      Hvkk
      Tidligere Biler:
        hvis servoen skjelver så prøv å lad mottakerbatt.
          den skjelver ikke akkurat.. er mer at styringen drar den med seg.. er ny lada batteri eg har i..
          men videre til neste punkt..
          Diffen såg helt fin ut, ingen hakk på noen av diffdrevene (eller ka det kalles)
          og clutchen: den hang sammen(som forventet siden den står på tomgang), men skoene såg ganske så slitt ut, vet ikke helt kossen de skal se ut til vanlig, men det falt ut litt metallstøv når eg åpnet, så går utifra at de er slitt?
          hvkk
          Tidligere Biler:
            kan være dei e slitt då ja...kor fargen e på clutchbell? blir ofte misfarga viss clutchen har slura,då den blir veldig varm då..
              fargen på den er litt bronse aktig om du forstår.. så det kan nok ha vært varm gang i det...
              men har nye clutch sko og det liggende så kan jo ta en rask tur og se om det hjelper
              Hvkk
              Tidligere Biler:
                ja,då e det no berre å prøve..
                  hmm... det var ikke helt vellykket... endte opp akkurat likt som før men med litt raskere respons på gassen...
                  så.. noen som vet ka som er gale?
                  kanskje noe inni girkassen?
                  eller noe i 2-speed'en som henger utenpå ?
                  Hvkk
                  Tidligere Biler:
                    sjekka slipperclutchen din?
                      ehhhh nei.. har igrunn ikke falt meg inn før no at problemet kan ligge på utsiden av kassen... skal sjekke dette imorgen, tror ikke naboene blir så happy om eg begynner å bråke litt no...
                      Hvkk
                      Tidligere Biler:
                        har vore ute for at den har skrudd seg ut litt på min,so ville jalfall sjekka det..
                          når eg tenker på det så kan det høres ganske så logisk ut.. tenker at eg skal sjekke innstillingene på girene når eg først er igang. Bilen har fått ganske så røff behandling i det siste på jakt etter det tøffeste hoppet... Skal oppdatere deg imorgen, må først se kossen det går.. Men takk for hjelp så langt då..
                          Hvkk
                          Tidligere Biler:
                            ska vi se... Justerte slipperen og giret i går.. men når eg prøvde i dag var det samme greia igjen... Bilen er i høy gir, men den går jo så tregt.. kan oppsumere det som er prøvd/gjort:
                            Bilen er stuck i høy gir
                            Clutchen er byttet
                            Slipper clutchen er justert
                            "utvendige" gir er justert
                            Begynner å bli lei av dette gir problemet no.. Er tydeligvis ikke noe som hjelper
                            Ka er det som må gjøres.. sitter stor pris på all hjelp !!!
                            Hvkk
                            Tidligere Biler:
                              motoren går fint og får nok turtall til at clutchen tar?
