Bensin til O.S 18 tm
  • Bensin til O.S 18 tm
    Hei lurer på hva slags bensin jeg burde bruke til en O.S 18 tm motor?
    Daniel
    Daniel
    Tror du skal holde deg unna bensin deg og gå for nitrometanol
    Fra manualen til motoren:
    10-30% nitromethane. As a
    starting point, we recommend a fuel containing 20%
    nitromethane, changing to a fuel containing more
    nitro if necessary.
    Så f.eks. 25% blandingen til Elefun burde funke bra som startpunkt.
      Sorry mente nitro Jeg har model technics 25% nå men vil ikke starte har også ny plugg
        Sjekket at gløder har strøm og at pluggen gløder? Luftfilter rent? Nullstilt nålene på motoren og tatt det forfra? LSN skal være kant i kant/flush, HSN tror jeg skal være 3,5 - 4ganger skrudd ut fra bunn (grunninnstillinger). Gjerne bittelitt rikere HSN hvis motoren er helt ny. Gi ca 15% gass når du starter opp, så den har litt å starte på, juster ned etter behov etterpå og ikke rør idle skrua før neste innkjøring når den har blitt litt stabil.
        Skru også gjerne pluggen 1,5 ganger ut slik at du og motoren får litt enklere kompresjon å jobbe med under første oppstart, så skrur du den sakte inn igjen når motoren har fått start. Prime/blås fuel inn til forgasser før oppstart, men ikke lenger da du kan enkelt drukne den.
        Blir den druknet og hard å vri rundt (hydrolock) er det bare å ta ut pluggen og holde ei fille over mens du drar den rundt noen ganger og sette i plugg igjen.
        Hjalp sikkert ikke så mye men lykke til og håper du får start
          Fikk luftfilter idag så skal prøve.
            Hei prøvde nettop og starte bilen og den starta på første trykk (ez start) og gikk i kanskje 2 sekunder. etter det så ville den ikke starte igjen. har setti til fabrikk instillinger.
