Savage x 4.6 (failsafe intelligent)
  • Savage x 4.6 (failsafe intelligent)
    Hei.
    Jeg har nettop montert failsafe på bilen. Men etter en liten stund med kjøring kunne jeg ikke gi gass ( mrn jeg kunne styre). Jeg måtte slå av bilen å slå på igjen. Da funket alt igjenn. Etter en stund skjedde det på nytt. Noen som vet hva som feiler?
    Nå etter en times kjøring ble clutch bell'en ødelagt ( kjører med metall spur gear ). Får å unngå dette har jeg tenkt å gire ned bilen, men skal jeg bruke mindre eller større clutch bell? (hvor mange tenner er det originalt?)
      Orginal dreving er vel 17 + 47, hva er galt med clutch bell? tenna?
      Fail safen kan slå inn hvis du har lite strøm på batteriene til servoene kan det være feilen?
      www.rc-utstyr.no
        Det er tenna ja. Har prøvd flere ganger å stille hjulene perfekt, men tror det har mye å si på kjøringen min.
        Batteriene er bare 3 dager gamle, men skal prøve med nye imorgen.
          du har kun kjøpt det store drevet i stål og satt på det?
          kjøp deg batteri pakke til og ha i bilen slik som dette: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=9049
          og en grei lader.
          www.rc-utstyr.no
            det bell drevet eroriginalt. spur geare er slik http://www.ebay.com/itm/HPI-RACING-S...item3a7d9bd7fa
              Sikker på at clutch bell passer i tenna på det spur drevet?
              Trur ikke du klarer og kjøre det i stykker hvis det passer og er justert riktig.
              www.rc-utstyr.no
                hmm, ja du sier noe der. har du en anbefaling til hvilke drev jeg kan bruke?
                  77127 og 77107 bestilles i morgen
                    Kjører du med stål spur må du bytte clutch bell til de racingklokkene hpi har,Bruker du orginalt så kan du like godt kaste penga i dass...
                    .tf3 2speed,vintage hilux,big wig,hot shot, tamiya ascona 400,1/16sherman.ax10 lettere modda,nissan cup racer,tam tech porche.ogtb02d+menace21 bad boy.
                    1974 mod
                      Penger i dass er jeg vant med har penger nokk til st jeg overlever.....
                        Kanskje en stein kilte seg mellom spur og pinion, klarte å bøye mitt stålspur en gang med det.
                          Det var ingen stein.... Taggene rudt hele hjulet er likt
