Tamyia tnx 3.0 problemer
  • Tamyia tnx 3.0 problemer
    Hei, jeg har en gammel tamyia tnx 3.0 som absolutt ikke vil starte, den har den gamle typen elektrisk starter som bare skal dra motoren rundt også starter den. problemet mitt er at etter jeg har dratt motoren rundt et par ganger så bare låser tannhjulene seg, så blir det for tungt for den elektriske starteren å dra motoren rundt. jeg kan da vri tannhjulene tilbake med fingeren og prøve på nytt, men det låser seg for fort til at det skal bli noe tenning. har hørt at om hjulene spinner om du løfter den fra bakken når du prøver å starte så er det noe galt, noen som vet noe mer om dette? noen som vet om det er mulig å konvertere fra den gamle typen elektrisk start til en mer nyere type roto start?
    grunnen til at dette skjer er at starteren på disse er underdimensjonert i forholg til kompen i motoren.
    Et par triks for å lure den i gang:
    Første du kan gjøre er å løsne pluggen litt mens du starter eller bruke to pakninger. (løs plugg blir fort grisete)
    Du kan også prøve 2S lipo eller 8,4V nimh batteri i starteren.
    Dette vil funke en stund, men da vil du til slutt slite ut "sikkerhetsfunksjonen" i startdelen på motoren. Det er noen gummistenger som blir utslitt.
    Den langvarige løsningen er å bytte ut hele greia med snorstart.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      Vet du om noen typer snor start som passer?
        Det husker jeg desverre ikke. Bilen er borte for lengst.
        Smash shark m/3674
        HPI 4life
