HSN på Kyosho DST!
  • HSN på Kyosho DST!
    Har et problem med min DST. Det er at jeg tror at HSN nåla skruer ut av seg selv når den er på høy turtall sikkert 30 - 40000 Rpm.
    Går det ant å stramme den nålen eller noe? Jeg tror den skruer seg ut selv. For først så får den bra med fuel å så plutselig så drukner den i fuel. har ikke peiling på hva det er som kan gjøre det men spør her nå.
    SavageDream=)
    Loctite skal ikke i nærheten av gasseren.
    Sett på ny O-ring på nålen da er alt bra igjen.
    Og en ting til: Jeg tror ikke Kyosho motoren klarer 40000
      Hvordan skal jeg få ut o-ringen da?
      Den sitter jo godt inn i et spor. Men hva skjer om du bruker locktite?
        Loctite er for å løse konstant. Og det skal jo kunne justere skruen. Og jeg tviler på at motoren er glad i Loctite.
        Jeg forstår ikke at det kan være vanskelig å ta av o-ringen. Du tar bare noe spisst nedi og vipper den ut.
