Alternativ demper olje
  • Alternativ demper olje
    front demperene mine mangler demper olje. er litt dumt å kjøre uten.
    Finst det noe eg kan bruke inntil eg har vert å kjøpt meg demper olje?
    Hvkk
    Tidligere Biler:
    Axial scx 10, Team Losi Muggy og LST 2, Schumacher Rascal og Swift 2
    Matolje?
      oki? vil det funke?
      tenker litt mer på sånn bremse væske eller ka det no heter.
      Hvkk
      Tidligere Biler:
        Spørs om det er så bra for demperen..
        Bremseveske tærer/etser på billakk hvertfall
          lest at motorojle funker. er det då snakk om sånn vanlig motorolje som pappa bruker i motoren på 1:1 bilen hannes? (vil ikke ta feil)
          Hvkk
          Tidligere Biler:
            Demper-olje
            bruk vanlig soja olje,ekstra virgin på front-demperne,virgin på bak-demperne
            www.buggyshop.no TEAM BUGGYSHOP
            CASTER RACING ZX-1.5R&S10B SAVOX GO-Engines 4PK
              soya olje av alle ting?
              Hvkk
              Tidligere Biler:
                Det er jo bare slik at demperne ikke skal gå i stykker. Det er bare å tømme i noe. Ingenting ryker.
                  tror eg prøve motor olje.. høres litt tykkere ut
                  Hvkk
                  Tidligere Biler:
                    har vert og "fikset" demperene.. fylte like mye i begge... den ene funker fett...
                    den andre er seig sånn som før.. ka kan vere problemet?
                    må den byttes ut?
                    Hvkk
                    Tidligere Biler:
                      må den byttes ut?
                      Hvkk
                      Bøyd demperstang?
                        Originally posted by Samen View Post
                        Bøyd demperstang?
                        der sa du det... hadde aldrig klart og tenke meg fram til det.. takk.
                        Hvkk
                        Tidligere Biler:
                          må den byttes ut?
                          Hvkk
                          SS eller RTR dempere ??
                          En Baja
                            det er rtr. finst no vell ikke noe ss utgave
                            Hvkk
                            Tidligere Biler:
                              Hvkk
                              Joda, RTR utgaven så er det stillbart hvor harde dem skal være nemlig
                              Hvis du trykker dem helt inn og vrir så vil du merke det, så vidt jeg husker er det totalt 5 hakk.
                              Hvis du holder selve oljetanken av demperen i venstre hånd, trykker inn dempterbenet helt inn og vrir moturs så blir den "mykere", og hardere hvis du vrir med urs....
                              En Baja
