Lekker olje fra demperen
  • Lekker olje fra demperen
    Det lekker olje ut av bak demperne mine på kyosho inferno ST, hva bør jeg gjøre?
    Et Spm til. Jeg kjører på 25% nitro og 16% olje er det greit?
    Takk for svar
    Kjøretøy: Kyosho Inferno ST, Kyosho Fazer og MiniRave
    du bør kanskje fortelle litt hvor lekkasjen kommer fra for og få gode svar..
    www.Mustit.no
      det lekker der hvor den sylinderen/stanga går opp og ned
        prøv og demonter den.. da finner du sikkert en gåen pakning eller noe annet som ikke er som det skal.. om du ikke har gjørt det før, så har du sikkert manualen til bilen og der kan du se hvordan den settes sammen..
        www.Mustit.no
          det er vell o-ringer i den?
            Aha, dette er noe så enkelt som slitedeler som må byttes fra tid til annen, alt etter som hvor støvete/skittent det er der du kjører osv.
            Mener Kyosho har et slikt et 'rebuild kit' til demperen, slik at du bare bytter 'innmaten' (stempel, O-ringer osv).
            Alternativt kan du jo bare etterfylle olje etter endt tur.
            Er litt sølete å bytte innmat, men da slipper man å etterfylle hele tiden
            Lønner seg å bytte på alle demperne. Når først én har begynnt å lekke, så er det ikke lenge før resten følger etter. ^^
            Det du trenger er et rebuild kit, og nye demperstag, om de ikke følger med da. That's it
              Vet du sånn ca hvor mye en sånn rebuild koster ? Vil ikke bruke mye penger på bilen, siden jeg vil selge den snart med minst mulig feil.
                det er vel ikke værre enn at du bare tar en tlf. til kyosho.. tror ingen andre gidder og ta den tlf'en for deg!! hehe..
                www.Mustit.no
                  nei nei tenkte ikke det heller hihi
