vil ikke den gå forover, vis jeg tar et og et hjul rundt funker det, men er det clutchfjæren som er ødelagt?
Når jeg triller bilen så
Viss clutchfjeren er odelagt så vill bilen bare gå framover og ikke stoppe, men har du skjekka om det ligger stein mellom clutchklokka og spurdrevet?Fg Baja Buggy 26cc
HPI Savage x 4.6 2011 modell
Mhm, fordi når jeg kjørte sist var clutchfjæren røket, så fikk vi fiksa en hjemmelagd dings som funket helt til jeg skulle kjøre siste tank, da gikk ikke hjulene rundt når jeg trille den bortover med alle fire hjulene på bakken.DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
Sjekk hele drivverket da. Du finner problemet ganske fort viss du bare gidderHPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Grunnen til at hjulene stritter imot når du tar alle 4 sammtidig er pga da er det senter diffen som er i drift, tar du kun 1 hjul og snurrer, så vil fremre eller bakre diff ta seg av arbeidet... Jeg vil si at problemet ligger rundt senter diff, dvs clutch, clutchbell eller selve senter diffen i seg selv. Som skrevet nedenfor... Sjekk godt etter steiner, du kan også løsne skruene til senter diffen litt og trekke den forsiktig oppover (ikke ta ut skruene, bare løsne dem noen millimeter) Da vil evnt steiner som har satt seg fast løsne og mest sannsynlig dette ut i senter diffens hull i bunnplata.| Spektrum DX8|
Trodde da dette innbærer i ordet clutch og clutchbell da dette er en del av clutchenOriginally posted by xillianto View PostJeg vil si at problemet ligger rundt senter diff, dvs clutch, clutchbell eller selve senter diffen i seg selv.| Spektrum DX8|
