har kjøpt og bygget ferdig en Team Durango 408t, og lurer rett og slett på om det er normalt at det er mye motstand i diffene på truggyer? for og si det på en annen måte. Bilen er tung og dytte framover i forhold til en savage! har ikke hatt noe diffolje på den ! kan det være en grunn ?
TD 408t mye motstand i differ??
Hei, har du sjekket om diffen går tregt rundt når du har den i hendene og vrir den rundt?
I så fall kan det hende du må justere litt på baksiden av drevene dine, dvs pusse ned med fint smergel-papir på en flat overflate.
Evt bruke tynnere shims om dette sitter der.
Men jeg kjenner ikke modellen din så jeg skal ikke garantere at dette er måten å gjøre det på på denne bilen.5iveT ~ TRX StampedeT (Custom) ~ Tekno SCT410.1 | Carisma GTB (Custom) ~ MBX6e ~ MP9eKyosho TF5 ~ Xray T4'13&14 ~ Xray XB4'15 | Futuba 4PKSR ~ Futuba T4PX | Min Prosjekttråd
Active Members: 3
