Rhino multiplex servo
  • Rhino multiplex servo
    kan jeg bruke denne servoen på min hitec fm sender\mottaker,eller må senderen være digital for å håndtere digitale servoer?? org. servo står og jobber kun til den ene siden,regner med elktronikken er "kjørt",så ny servo må anskaffes,men vil ha noe som holder ...
    benny
    Align t rex 500 pro
    Baja 5b modified
    Rhino tåler definitivt bank.
    Pass forøvrig på å justere EPA ellers har den lett for å brenne opp.
    Ja den skal funke sammen med Hitec sitt utstyr
    Har en slik i bilen selv og er kjempe fornøyd.
      gracias amigo
      benny
      Align t rex 500 pro
      Baja 5b modified
        bare husk 6118-2 dette er en adapter da Rhino er noe mindre en f.eks Hitec 805.
          går utifra det er fg-delenr???
          benny
          Align t rex 500 pro
          Baja 5b modified
            Det stemmer det ja.
              Det stemmer
                Hva er EPA?
                  EPA= end point adjustment, det vil si at du begrenser hvor
                  langt servoen beveger seg, dette gjøres på senderen.
                  Denne bør justeres slik at servoen slutter å bevege seg før
                  styremekanismen butter.
                  Kan forøvrig også anbefale Rino, har hatt den som styreservo på
                  de 3 siste 1:5 bilene mine og har ikke hatt noe ptoblemer med
                  noen av de, bortsett fra at en sprakk i huset, men det var i en
                  kjempekrasj!
                  Frank Lyder Clementz Kodal RC
                  HARM SX-3, og masse annet...
                  www.tktrading.no
                  www.radiostyrt.no
