Par problemer, par spørsmål !
  • Par problemer, par spørsmål !
    Dette gjelder en FS-R Monster truck.
    Hvis jeg kjører ett stykke unna, snur bilen imot meg og gir gass, og ganske kjapt full gass oppfører den seg ikke punktlig. Den reagerer ulikt, men det kan f.eks. være slik: kvart gass-halv-gass-kvart gass-FULL gass... ikke over lange strekker, men de første sekundene. Batteriene er nye i både sender og mottaker. (Foresten, hvor lenge skal den 7V grønne pakka mi med 5 celler lade? laderen min gir output på 7V-500mA.)
    Hva skal jeg ta ugangspunkt i når det gjelder luftskruen?
    Tomgangen også for den saks skyld?
    Takk om noen gidder å gi noen tips.
    rett senderen mot bilen mens du kjører
      Rare problem du listar opp her som eg ikkje er heilt med på, men det som RubenR snakkar om vil iallefall ikkje hjelpa. Ein radio sender best signal til mottakaren når antennene på begge står rett opp.
      Grunninnstillingane er 1,5 rundar ut på H-nåla og 1,25 rundar ut på L-nåla, skru dei heilt inn til dei stoppar men ikkje "stram" dei til. Tomgangen kan du ta etterkvart, men skru den gjerne litt opp sånn at den iallefall ikkje bidrar til at motoren dauar.
      Angåande batteriet ditt veit eg ikkje, det er litt avhengig av kor mange mAh det er kor lang tid det tar å lada opp. Og det er heilt sikkert 6 volt, ikkje 7. Hadde du klart å lura til ein video som kan beskriva problemet mens du kjører så hadde det ikkje vore noko galt i det
        Høres ut som ustabilt radiosignal hvis det bare er de første sekunder til du kommer innen rekkevidde igjen. Hvor lenge du må lade er opp til hvor mye mAh kapasitet batteriet har. Vurder å skift om til 2.4Ghz radio hvis det er FM du sitter med, burde gi merkbar forbedring på rekkevidde.
