Varme
  • Varme
    Hva som er årsaken til at "huset" som dreva er på blir så varm at det smelter? Hjalp ikke med nye lager det smelter rundt lagera. Fg mt 4x4
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Er ikke helt kjent med offroad bilene,men drivlinjen er stortsett lik på onroad også..
    Kan det være at drevene dine er for tett inntil hverandre,så de går å kniper,det kan bli varme gang av at drev akslingen presses mot lagret. Prøv å skjekk at drevene går lett når du snurrer rundt hjula eller de drevene det gjelder..
      Snurrer meget lett ja
        Er det festet til pinion og spur drevet som smelter?
          Det lille drevet
            Har du lager i hver ende av den akslen du? Hvis det,så må vel de to delen som lagrene sitter i passe overforandre så ikke akslen bryter i lagrene.. det er det jeg kan komme på som kan være årsaken i farta..
            Vi får håpe noen av kara her inne med mer kjenskap til dette problemet kan komme på banen å hjelpe deg
              At piniondrevet pleier å smelta er vel ikkje så heilt vanligt, men sia det står direkte på clutchakslingen så kan det jo ha noko med dette å gjera. Slurar du masse, at clutchen vert veldig varm? Du kunne jo prøvd med ståldrev der istadenfor.
                Ja kanskje det var pinion drevet han siktet til
                trodde det var sekundær drevet når han sa det lille..
                  De 2 lagra på clutch klokka blir så varm at spora i plasten smelter og lagra blir løs
                    Åååå, så det er gearplata som er problemet ja, eg misforsto visst første innlegget her. Men mitt forriga spørsmål er ikkje besvart, slurar du masse med clutchen eller gjer masse støtvis gass (blip blip blip)? Ser ut som løysninga her blir enten ventilert clutchklokke eller gearplate i aluminium.
                      Gearplata som smelter ja. Er mye av å på ja. Gearplate i alu er bestilt men går ikke probleme over i lagra da?
                        Og begge drev er stål
                          Det skal noko til for at lagra går ad dundas, dei vert jo ikkje varmare enn det dei har vore til no. Heller tvert imot, aluminium transporterer jo varmen bedre vekk enn det plasten gjer.
                            Har noen kompiser som hadde FG og sleit med dette hele tiden, gikk 2-3 drev hver gang de kjørte. Tror de fant ut til slutt at motoren flytta seg under kjøring slik at avstand til drevene blei forandra. Er visst et velkjent FG problem.
                              Har ikke noe problem med dreva
