mottakere og 7.4v
  • mottakere og 7.4v
    Finnes det noen mottakere som uten problemer tåler å bli tilkoblet et 7.4v batteri? Som feks ved bruk av et 7.4v lipo batteri?
    Er nok spenning fra Esc som går til mottaker ikke direkte fra batteri.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
      Er ikke esc i en 1/5 LS bensinbil.
        Viss ein servo tåler 7,4 volt, så må du bruka Y-kabel frå batteriet, eine er tilkobla servo, den andre tilkobla regulator ned til 6 volt som igjen er kobla til mottakar. Om det fins mottakarar som tåler det direkte veit eg ikkje, men eg syns å ha lest noko om at dei har begynt å snusa på det. Muligens eksisterer det allerede.
          Ok
          alle spektrum rx takler opp til 9v, noen futaba rx og servoer.
            Futaba har 2 stk mottagere til 4pk-pks som tåler 7.4v.. R614FF og R614FS.
            Den som brukes sammen med 4PL radioen tåler også 7.4v,den er ikke fasst system,men fhss..
