Fg mt 4x4
  • Fg mt 4x4
    Tenkte jeg skulle oppgradere motor på 4x4. Tips? Tenkte på race portet 30,5cc kit 2 bolt men da må jeg vel bytte gasser å?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Du må ikke, men en race portet 30,5cc går bedre med f.eks en wt-990 eller wt-813.
    LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
      Originally posted by Sldnx4life View Post
      Tenkte jeg skulle oppgradere motor på 4x4. Tips? Tenkte på race portet 30,5cc kit 4 bolt men da må jeg vel bytte gasser å?
      Styr unna wt813 den gassern har pms. Gå for wt990 eller wt771
      HPI Baja 5B
      ROOFCHOOPER SANDRAIL
      Dont like me? Fuck off problem solved......
        Nei Nei... Ikke noe 771 på en 30,5 Dan
          Noen som har noe "billig" da
            Liker du ikke 813 forgasseren?
              Jeg har aldri hatt noen form for tull med mine 813 gassere.
                Hvorfor ikke? 771 er jo en pro utgave av 668 uten spjell. Hade heller brukt den en 813 hvertfal
                HPI Baja 5B
                  Ikke jeg heller. Jeg får mer bunndrag, men 990 gir litt mer på topp har jeg merket. Jeg har kjørt begge gasserne og har en 30,5 raceport 4-bolt.
                  Mye motor for pengene forresten så den motoren kan anbefales.
                    Dan... 771 har ingenting med 668 å gjøre.... Den er egentlig ment til båt faktisk.
                      Hmmmm..........
                      Du skriver "4-bolt" up-grade kit.......da tar jeg d for gitt at du har en 4-boltet motor fra før...?? Og skulle du nå ha det så skal du jo også ha en WT-990, da denne er orginal på alle 4-bolt motorer.......og det er den som skal brukes til en Race Ported 30,5cc..
                      Nutcase / Dan.........en WT-771 er en WT-668 uten spjeld, så helt riktig Dan......WT-771 er egentlig en forgasser til båt, så helt riktig Nutcase..... (men passer faktisk ennå bedre til bil..... )
                        Fg mt 4x4
                        Kjøpt motor en 30.5 2bolt 2mm stroker med 668 gasser
                          Da kan du jo ikke bruke et 4-bolt kit......viktig at du nevner hva du faktisk har, ellers er det kul i hel... å gi råd.....men fremdeles er det en WT-990 du skal bruke, og dette er IKKE noe du kjøper brukt, en forgasser har stort sett en gjennomsnittlig levetid på ca 4-6mnd, alt ettersom hvor mange liter som går igjennom samt hvor du kjører.....
                            Du Claus !!
                            Mine 990 gassere varer da alltid lengre enn 4-6 måneder altså!!
                            Men nå driver jeg minimalt i grustak, og muligens det har noe å si?
                              Fg mt 4x4
                              Så når du kjøper en brukt fg som er 2-3-4 år gammel er det bare å kaste gasseren å kjøpe ny? Bare tull å fanteri! En gasser er ikke forbruks vare. Men å overhale en gasser er en annen ting som bør gjøres men ikke etter 6mnd
