Luftfilter
  • Luftfilter
    I da ødela jeg luftilteret på bilen min å da lurer jeg på om hpi baja stock air filter passer på bilen min.Click image for larger version
    Eier av forumets muligens eneste Aowei yama buggy.
    Mulig at det passar, men sia dette er "liggande" motor så vil eg tru det kjem til å stå som ein påle opp. Hadde vore enklare å sett om bildet var tatt lengre ifrå, var så nerme no.
      Blir kanskje ikke dette filtret likevell blir kanskje dette istedet. http://viewitem.eim.ebay.no/Aluminiu...927756998/item
ID:	778417Click image for larger version
          Er vel CY motor du har så burde passe greit hvis det også peker opp rett mellom buret der, men pass på dritten som allerede er på vei inn i forgasseren...
            Hvordan viste du at det var CY motor?
              Noen kloner kjører det og antok det bare, men egentlig usikker men tipper det hvertfall er en generisk forgasser eller en walbro med universale inntaksdimensjoner på montering av luftfilter.
