oppgrades for baja 5b ss
  • oppgrades for baja 5b ss
    hei
    jeg vil gjerne oppgrader clutchen, luft filter og karbaretter på min baja, trenger litt info om hva andre bruker, evt kan anbefaller
    Jeg bruker en standard clutch med 8500rpm fjær, snudd 180 grader som gjør at du får kortere vei fra den begynner å gripe til det er full gripekraft. Har også bytta ut alt utapå clutchen med med et Turtle Racing "system", som gir deg fordelen med skikkelig tjukk skrue gjennom pinion hjulet, og at det ikke kommer noe dritt inn. Luftfilter kjører jeg stock, med en shread-stack fra PhatDad racing, som vinkler filteret litt. Dette gjør det lettere å plukke ut både filteret og bensintanken ved service, og skal visstnok gi noe mer ytelse. Karbaretter gjetter jeg er forgasser, og isåfall bruker jeg en WT-990 forgasser uten choke. Synes den fungerer bra, men er avhengig av god tuning på vinterstid for å starte på 2-3 drag.
    HPI Baja 5b SS med TR Racing clutch-system, Zenoah G290RC og CPI Tuned Pipe (Big Bore). Futaba 4PL radio, og Savox servoer.
      Lars; har du snudd clutchskoene då? At dei "skyver" clutchklokka istadenfor å "dra" den?
        Vanlig å gjøre det på 5b hvis du har sterk nok motor, ellers kan det fort bogge. En 8k klutsj vil oppføre seg mellom 6-7k og få umiddelbart grep siden den skyver i stedet for å bli dratt, dermed slite mye mindre også.
          Som Corvinus sa Har fungert veldig bra for meg, og sliter clutchskoa veldig mye saktere.
            Ok, takk for oppklaring!
