Ny baja 5b vil ikke starte
  • Ny baja 5b vil ikke starte
    Starta bilen, og den tok bare helt av... Sjedde to ganger.
    Jeg så at problemet var den servoen som styrte gassen, stilte litt bak på den.
    etter på prøvde jeg å starte og den ville ikke gå? Lurer på om det var noe vann i bensinen, men det var bare ca 0,1 desiliter
    noen som har noe svar? Lurer på hvorfor den tar ut på full speed når jeg starta den? Takk for alle svar )
    kyosho dbx 2.0
    Kan det vera så enkelt at radioen er justert ut av det blå? At f.eks. trimmen på gasservoen er justert? Det skal vera olje i bensinen, ikkje vatn, hehe! Du kan jo sjå om tomgangsskrua er stilt så langt ut at den ikkje vil gå. Men virkar det som den tenner når du drar i snora? Er den heilt ny frå butikk?
      Heilt ny fra elefun, den tenner litt av og til... Så det kan ver den har for mye bensin i motoren... Så på trimmen, stilte den helt tilbake, men det hjalp ikke akkuratt
      kyosho dbx 2.0
        Du får ta ut pluggen, snu bilen opp-ned og dra i startsnora til den har fått tømt seg då. La den stå litt uten plugg for å få lufta seg litt.
          Tenner litt av og til... choke som enda er på? Viktig å sjekke linker fra gass servo og alle EPA (at den ikke drar for langt den ene eller andre veien) før du starter den for første gang.
