baja 5t problemer.
  • baja 5t problemer.
    Hei.
    Har hatt problemer med min 5t etter at jeg kjørte på en liten busk(var i lav hastighet). Etter dette har jeg mistet alt bunndrag i motoren.
    Akuratt som motoren nesten dør ut når jeg gir gass, men den kommer seg etterhvert som den får turtall.
    Noen som har vært borti sammen problem eller som bor i nærheten av Drammen som kan hjelpe meg?
    Var det ett hardt sammenstøyt med den nevnte busken, eller berre vasa den seg inni den? Hehe. Høyres rart ut. Har du prøvd å justera forgassarnålene? Kan ikkje tru at den sammenstøyten har gjort at dei har justert seg, men veit aldri.
      Prøv å sett forgasseren i grunnstilling. På motsatt side av forgasseren hvor choke armen er, er det to skruer med fjører bak. De er merket med L og H, hvis ikke du klarer å se merkinga er det H som er nærmest luftfiltret. Når du skal justere disse nålene er det viktig at du vet hva de står på. Begynn med å skru f.eks L nåla helt i bunn, men ikke stram til... bare så vidt du merker den stopper. Så skrur du den ut 1 hel omdreining pluss en kvart. tenk deg en klokke.. den skal skrues 1 time og 15 min ut. Det samme gjøres med H nåla, men den skal ut 1 time og 30 min.. Dette er grunn innstillingene for en original motor, og motor skal starte og gå med disse innstillingene. Hjelper ikke dette så si ifra. Sørg for å sjekke luftfilteret ditt i samme slengen.. det må ikke være skittent, da vil motoren suge til seg mere bensin og "drukne" i bunn..
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
        har stilt forgasser men mangler fortsatt bunndrag, den dør ut når jeg gir gass.
        var ikke en stor busk eller hardt sammenstøtt.
        luftfilteret er kjørt med en gang bare.
          Har du sjekka bensin tilførselen.. at det ikke er no knekk på no slange eller lignende.
          enRoute Berg JXR003
            Og Tomso sitt spørsmål leder meg til å spørja om det kan vera vakuum i tanken?
              ikke knekker på slanger værtfall. hvordan sjekker man vakuum?
                Ta av bensinlokket. Titter du nøye på det så finner du et lite hull. Dette hullet kan bli blokkert, og det oppstår vakuum. Ta ut gummitettningen og gjør rent for skitt.
                enRoute Berg JXR003
                  Selvfølgelig har ikke dette noe med at du kjørte inn i en busk.
