Hei igjen. var ute å kikket etter nytt batteri til bilen i dag. Men fant ut at det ikkkje var så lett å finne rett batteri. Så da bruker jeg posten min på å spørre om noen av dere har noen tips. Batteriet som følgte med bilen når jeg fikk den ser ikke så bra ut og er jeg tar ikke sjangsen på å lade det. På mitt batteri står det følgende: kan ni-mh 6V 5x2/3A 1100mAh med jst plugg i enden. Et slikt batteri viste seg å være vanskelig å finne. er jo bare 7.2V og oppover i butikk og nettbutikker . Noen tips? kan jeg bruke ett kraftigere batteri?
"ukjent " bil i størrelsen 1/5
Det var ikke store batteriet. Prøve å finn noe med 3000mAh eller over. Du må søke på mottakerpakker for å finne 6V, 7.2V er oftest drivbatterier. Mottakerpakker trenger ikke kunne levere så mye strøm på en gang. Se om denne kan brukes, helt grei pakke jeg brukte i baja i starten:
Om du vil kan du bare kutte av og isolere tamiya pluggen og lade gjennom servokabelen. Den går nok til bryter likevel, evt. kan du sette på en bryter som har ladekabel om du ikke allerede har det.:
takk for raske svar. da vet jeg det også. jeg kan sikkert bruke det batteriet som du fant, må bare finne en annen måte å feste det på. da mitt er avlangt og passer nedi et spor("boks"). jeg trenger ny lader også. kan jeg bruke denne montro? http://elefun.no/p/prod.aspx?v=21346 eller vet du/dere om noen andre mindre/billigere ladere?
Så nå at de har slike av lange batterier som jeg trenger. Men trenger lader også til dette. Noen gode tips? Hvor mye har mAh å si egentlig? er det et fett hvilken mAh jeg har så lenge jeg holder meg på den samme volten?Last edited by Eirikl; 16 July 2013, 21:47.
Du har ei liste med flere batterier her:
Kanskje dette?
Glimrende lader det der. Ville holdt meg over 3000mAh så har du grei kjøretid. mAh er enkelt sagt hvor lenge du kan holde på Hold deg til samme volt så vet du at utstyret tåler det, oppgrader når du blir vill og gal og vet litt mer hva mottaker og servoer tåler.
Har handlet lite fra sverige så aner ikke, lite som har ledet meg der når jeg har trengt ting. Men så har jeg aldri hatt smartech, nitrotek e.l. og blir ærlig talt litt forvirret over hva some er klone av hva iblant og hva som gjerne passer, der må gjerne mer erfarne folk svare. Hør gjerne på mafter00 han har hatt nitrotek buggy en stund nå
sånn da har jeg kommet meg hjem fra sverige "Det store utland". Bestilte nettopp deler til bilen fra løten rc eller rc-shop.no. nå får jeg bare håpe at de passer og at de kommer før ferien er over, det hadde vært veldig fint.
Har dere noen tips til hva jeg bør gjør med bilen/motoren før jeg tar den i bruk. Den har sikkert ikke vært i bruk på 4 år noe jeg bør sjekke eller skifte?
Grundig reingjøring. Sjekk alle lagre for å se om noen av dem går trått, i så fall bytt dem. Bytte bensinfilter. Gjør rein tanken. Loc-tite alle skruer med "snill" Loc-tite; skruer løsner ved vibrasjon. Sjekk olja i støtdemperne; hvis den ser ut som majones, så bør den byttes, aner ikke hvilken viskositet du må ha, men en så stor bil må nok ha litt tjukkere silikonolje.
Du må jo ha en veldig grei venn som bare gir deg den bilen Sikkert fått en tusenlapp for den på Finn...
ØivindSankyo Sigma GII-vrak, Kyosho Renault Alpine-vrak, Thunder Tiger Challenger Circuit 20 (1983?), Graupner/Kyosho Fairlady, 3stk Spital Safari-GX/Graupner Kangaroo(Gazelle)/Futaba safari- vrak,Kyosho Mad Armour,Kyosho Inferno 7.5 SP3 El-konvertert (22,4V/2000Kv),Kyosho Inferno TR-15
ok takker for tips oih . da har jeg noe å gjør mens jeg venter på deler. Ja han er veldig grei også.håper ikke dere tror at det er tyvegods jeg har. For det er det absolut ikke. han ga den vekk for di han ikke gidder bruke tid på den. som sagt den har ikke blitt brukt på ca 4 år.
Hei hei igjen folkens. Beklager maset fra meg, men har et par nye spørsmål. fikk i går delene mine fra rc-shop.no men ser at jeg mangler en del ennå. Men jeg fant denne siden her inne på den sticky posten http://www.rc-car-online.de noen som har handlet her i fra? Er det bra greier? så de hadde mye spennendes til min bil der, og det meste på lager. vist noen har handelet der, hva er ca leveringstid?Last edited by Eirikl; 3 August 2013, 20:41.
Kan anbefala dei, ingen problemer med dei for min del! Huskar ikkje leveringstida, men eg venta iallefall ikkje så lenge. Det som kan ta mest tid her er tida tollvesenet brukar på å fortolla varene.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ok det høres topp ut, da blir det nok en liten bestilling i fra de også ..Er det ikke bare momsen jeg må betale i tollen? Var mye kjekke deler der, fristet veldig masse med de alu delene. Men var jo så dyrt. Og makta begynner å settee en brems på kortet nå. Kjøpte ny tv i går og lydplanke.
Members: 18,929
