Drivstoff til baja 5b 2.0
  • Drivstoff til baja 5b 2.0
    Hei,
    har akkurat fått meg en hpi baja 5b 2.0
    kanskje ett dumt spørsmål, men prøver meg alikevell
    det jeg lurer på er om den kan kjøres på bensin som er til motorsager, kantklippere og andre små motorer ?
    den er ferdigblanda med olje, så det burde vell gå bra.
    takk for svar
    Anders T
    IKKE bruk den orange kanna fra Aspen (Aspen 2). Oljen er totalt ubrukelig.
    Hvis du skal kjøre alkylatbensin, kjøp Aspen+ og bland inn skikkelig syntetisk racing-olje.
    (Du kan bruke Aspen4 med egen olje også, men anbefaler Aspen+)
    Ellers anbefaler jeg Vpower + syntetisk racingolje.
    Bakdelen med alkalisk bensin er at pakninger og membraner sveller, så hvis du på et
    senere tidspunkt vil bruke "vanlig" bensin, må dette byttes...
      Som Xilian sier, så dropp den miljøbensinen.. gå for vanlig pumpe bensin, og ei god totakts olje. Billigere er det også i lengden.
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
        takk for svar.
        hva er å annbefale av 95 og 98 blyfri da ?
          Lese første svaret en gang til, så slipper du å lure...
            Spiller ingen rolle... 95 okt fungerer veldig bra.
            enRoute Berg JXR003
              min erfaring (og flere til) er at Statoil 95 er skikkelig søppel. Motorer er tungstarta og går dårlig.
              Shell Vpower funker fjell.
                okai, hva er lissom bedre med shell vpower ?
                biltema 2 taktsolje syntetisk, brukt på mopen, funker det tro ?
                  Hvis du vil ha minst mulig trøbbel, god prestanda og ting som fungerer lenge, så kjører du Vpower og DYR racing-olje. Lavere oktan, mere etanol etc. i fuel gjør at den virker dårligere.
                  Biltema-olje får ikke lov til å være i nærheten av noe som helst jeg kjører...
                  Det er så lite fuel og olje som går med på en sesong likevel, at å spinke og spare
                  noen få kroner er høl i huet etter min mening. Mye verre med trøblete motorer, som kanskje raser.
                  Eller å stå å dra i den snora i timesvis fordi ting ikke funker... Nei. Spar på andre ting enn akkurat dette.
                    Det er sikkert mange personlige preferanser her men kjører du en orginal motor, så holder det med vanlig 95 okt... samme om det er fra Statoil eller shell eller st1... men kjøp en god kvalitets olje.. våres motorer har et høyere turtall og har høyere effekt en en vanlig kantklipper osv. så kjøp en god olje. Den varer lenge..
                    enRoute Berg JXR003
                      tro meg. Statoil 95 er IKKE bra fuel. All bensin er i utgangspunktet lik, helt til dem setter i gang
                      med tilsetningsstoffer etc. Statoilbensina var jo første i Norge som fikk 5-10% bioetanol tilsatt.
                      98 oktan har ikke dette.
                      Jeg har hatt ufattelig mye problemer med Statoil 95 bensin som forsvant umiddelbart når jeg gikk
                      over til vPower, noe jeg gjorde fordi andre hadde samme erfaring.
                      Hvorfor tror du MC-folk kjører Vpower? Alle sier det samme. Bedre gange og ting funker.
                        Mulig du har rett.. jeg fyllet stort sett bare shell bensin, og har ikke hatt noe trøbbel med det..
                        enRoute Berg JXR003
                          Du vil kanskje ha dokumentasjon også, så du slipper vrangforestilling om personlige preferanser:
                          Her er fra et mc-forum jeg fant nå:
