Start snora på beetlen sitter fast. Får ikke dratt i snora. Hva er feil ??
Nutec mega beetle- startsnor feil
Snora drar kun igang veiva, og veiva har kun kontakt med klutsjbjella når den når 6-8k rpm. Så at alt det andre ruller som vanlig er bare bra men er urelatert. Startsnora sin mekanisme har haker som prøver å dra igang svinghjulet som sitter på veiva, og det er dette hjulet som kan kiles fast av steiner og brekte finner. Worst case scenario er havari som blokkerer, så det er bare å håpe at det enten er noe i snorstarten eller rett bak, evt på klutsjsiden - løse sko kan blokkere også. Gir deg bedre innsyn å ta av veivhusdekslet også enn å bare ta av starteren.
Alt går sammen igjen veldig lett, så ikke vær redd for å prøve deg fram.
Stemma mi går til steiner som blokkerer svinghjulet her. I samme åndedrag kan eg nevna at det er ikkje så dumt å kjøpa trekk til å ha på snorstarten og også trekk eller gitter under/rundt motoren.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
demonterte huset til snora.. Fant ut av at det var noe så enkelt som en stein som har forvillet seg inn.. Den har jo selvfølgelig klart å knekke en av finnene på vifta til startsnora. Burde jeg bytte hele vifta ? eller går det fint å kjøre ? tenkte på ubalanse og slikt
Montasjen til snora har ingen vifte så regner med du mener svinghjulet (det store av metall som snora kobles til og drar igang). Det er rimelig ubalansert fra fabrikken så ei manglende finne alene kommer ikke til å lage særlig problemer, mister du flere burde du bytte - ellers går det etterhvert utover lagrene i motoren. Som heimelaga anbefalte, burde du sette på noe mesh eller filter under så steiner ikke blir sugd inn.
Eg berre knakk av ei finne på motsett side av svinghjulet då det knakk ei for meg
Og så filte eg dei ned sånn at dei er like "masse" knekt av. Men går heilt sikkert fint å berre kjøra med og.
