Når eg gasser på, så er det nesten ikke fremdrift ..
hva slags lyd er dette ??? Nutech Beetle 29cc
Du får berre eliminera deg gjennom heile drivlinja igjen og sjå kor det stoppar opp. Har du huska å stramma alle settskruer og sjekka det eg sa tidligare med at hjulmedbringarane ikkje spinn på akslingane?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Har du sjekket at det ikke ligger en stein klemt mot et av dreva eller om det sitter en fast i et drev.
Lagrene kan det også være..
Kan også sjekke at det ikke har kommet noe inn i motoren ved svinghjulet..sigpicFG EVO 12
Kyosho FW 06 -2.2 ROCK FORCE Crawler-Mad Force-mini-z mr03
Futaba 4pk
Har du gjort noko med clutchen eller løsna clutch-skoene? Eg tenker på om clutch-skoene kan henga fast/gå veldig tregt i holdaren til dei og at dei såvidt har kontakt med clutch-bjella. Du får jo såpass turtall på den at det ikkje høyres ut som det er noko som gjer at drivverket "heng" på den. Då skulle den berre sagt bøøøøp
Bjella skal ha motstand i drevet, i tilfelle den spinner helt fritt kan den ha brutt sveisinga til bolten inn til drevet(pinion) som har vært litt historikk for nutech sine bjeller. Evt. prøv å hold fast i bjella mens du triller bilen, du skal ikke kunne holde den i ro, da kan den ikke drive bilen heller.Last edited by Corvinus; 21 October 2013, 01:19.
Det spørs nok om du ikke må gjøre som Lars Are sier, begynne å eliminere bort problemet.
Hvis du kan trille bilen uten motoren er igang, så hadde jeg nok skrudd av motoren for å se om det er noe med clutchen.sigpicFG EVO 12
Futaba 4pk
Det er det som som er så rart, når jeg triller bilen virker det som om alt er som normalt.. Hele drivlinja snurrer og koser seg som den skal. Når jeg starter bilen sviver den som den skal.Men vil ikke kjøre fremmover. Men når jeg løfter bakhjula snurrer de, og det samme når jeg løfter fronten..
Sjekk at senterdiffen er i orden.
Du skal kunne greie å lokalisere hvor kreftene blir borte når du setter ned bilen med litt gass,
når feks forhjulla er løftet, og du da setter den ned.sigpicFG EVO 12
Futaba 4pk
