Zenoah 26ccm starter ikke!
  • Zenoah 26ccm starter ikke!
    Hei
    Har kjøpt meg en brukt FG monster truck, motoren startet da jeg kjøpte den. men etter å ha hatt den stående i boden i romtemperatur over vinteren, så satt stempelet seg, jeg tok forsiktig og banket med en dor lagd i hardplast på toppen av stempelet, da fikk jeg løsnet det slik at det gled lett rundt, men det virker som at kompresjonen har blitt svekket. etter stempelet løsna prøvde jeg å starte den, det gikk i 5 sekunder, men dør med engang. Jeg prøvde og justere vilt på forgasseren og etter litt fikk jeg motoren til å gå på en ganske høyt turtall, men det var det.
    når jeg justerer grunninnstillinger på forgasseren fins det ikke liv i motoren i det hele tatt.
    Det er også nytt luftfilter, ny plugg, ny bensin på bilen, så jeg utelukker at det noe galt med det.
    Kan motoren min være skjært? syns det kan i såfall være litt rart siden den starter, men vil gå på et høyt turtall.
    Noen som har neon forklaring på hva som evnt. kan ha skjedd med den?
    Jeg ser meg i så fall dritt lei motoren, vis noen har anbefalinger på noen rimelige motorer så tar jeg gjerne imot tips evnt noen som selger brukt
    FG 1:6 Monstertruck -- Pheonix Elektro fly
    Er nok kompresjonen som har måtta lide, typisk det at dei går kun på høgt turtall med dårlig komp. Då treng du ny sylinder og stempel, kanskje nok med kun nye stempelringer viss sylinderveggane ser fine ut og stempelet er uten hakk. Viss ikkje så får du senda ein pm til meg og sei kor masse du vil selga motoren for, hehe!
      Flott det var det jeg trodde
      Hvordan er det evnt. å hone opp sylinderen? hørt om noen som har prøvd det?
        Kan ikkje huska å ha sett eller lest det, men det må no vera ei sjel i verden som har prøvd det! Du kan jo prøva det, hehe. Men fortsatt må du ha ny stempelring og kanskje stempel også. Dei er ufattelig ømfintlige for hakk desse små motorane, har hatt et par umulige motorsager som ikkje nesten har starta pga (funka kun på bånn gass som din gjorde) nesten usynlige hakk som førte til kompresjonstap.
          huff ja, er jo ikke mye som skal til på disse stakkars små motorene :P
          har kikka litt rundt på sylindere og stempler, trur du dette er verdt å bruke penger på? Evnt må jeg da ha ny og større forgasser?
            http://www.ebay.com/itm/HPI-Rebuild-...-/111094599508
            29cc for de pengene, ser bra ut det.
            Du kan bruke den forgasseren du har.
            LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
              Enig med Sanel her
                Sjekk at ikke stempelringene sitter fast i stempelet.
                Mine RC filmer på YouTube: http://www.youtube.com/user/KapteinKUK
                  Uansett så er det nok verdt å skru opp motoren for å ta en liten titt. Jeg har fått fart i et par skjærte motorer jeg, bare ved å slipe litt på toppen av stempelet.
