HPI Baja 5 med ESP 30.5 motor problemer
  • HPI Baja 5 med ESP 30.5 motor problemer
    Hei
    har en Hpi baja med 30.5 ESP motor som ikke oppnår full fart når hjulene står på bakken, kun når de står i luften. har justert H og L skruene til riktig spec uten nevneverdig forbedring. har ny clutch (highspeed) med rød fjær. har også pusset med sandpapir inni clutchklokken. bilen går dårlig ved belastning, har renset forgasser og tightet alle skruer. bensintanken har ikke vakum så hullet der er åpent som det skal være.
    Noen som har forslag til hva som er feil, evt noen som kan se på den?
    Takknemlig for alle svar
    Du får gå gjennom heile drivverket og sjå om noko er laust eller spinn fritt på ein eller annan aksling. Noko mekanisk høyres det ut som at det er iallefall.
