Ny Baja 5bss
  • Ny Baja 5bss
    Hei
    Skal ta i bruk min nye baja,aldri hatt bensin kun nitro. Skal man passe på tempratur på de og måle eventuellt hvor? Andre gode tips mottas også med takk
    Heisann! Og velkommen til gards, iallefall denne type gard
    Du treng ikkje passa på temperatur på desse bilane, men viss motoren skal kjørast inn så bør du passa på at den går med litt rik blanding den første tida. Du kan ta ein titt i denne tråden: http://www.radiostyrt.no/showthread....ng-av-LS-motor og ellers dei andre trådane øverst på framsida av denne forumsdelen under "sticky threads", der finn du masse info om både kjøring og innkjøring, samt tips og triks. Bruk gjerne søkefunksjonen, det er skrive masse om Baja tidlegare her som du vil finna nytta i
      Eg glømte det viktigaste; har du killswitch? Det er den billigaste forsikringa du kan ha på ein ls-bil! Nyttar ikkje med failsafe på desse gigantane av nokre bilar viss dei finn ut dei ikkje vil lya radiostyringa og dei tar avgårde som eit potensielt drapsvåpen.
        Takk. For svar. Har kikket litt her og funnet ut at 4% holder Ikke montert killswitch enda,ikke funnet noen i Norge som selger,er de vansklige og montere?
          4% er bra ja, men det eg meinte med rik blanding er at du gjer motoren litt i overkant med bensin i starten. Syns det er rart at ingen selger killswitch her i landet ja, når det er såpass marked for det. Eg har bestilt direkte frå produsent i USA dei gongane eg har hatt bruk for. Ledningsnettet til killswitchen er oftast tilpassa bilane sånn at det er å stripsa dei fast der det skulle trengast og tilkoblast mottakaren, stort meir er det vel ikkje som må gjerast.
            En av de bedre du kan kjøpe, Elefun fører den men er ikke på lager:
            Er litt skruing for å komme til coilen på motoren, men er i utgangspunktet enkel montering. Du bytter i hovedsak bare den røde bryteren, med en som er splitta til killswitch også.
              Vi i www.obr-norway.no selger killswitch
