Hei. Er det noen som har erfaring med denne? BSD fs gt2? Skal brukes på en fg baja buggy
Valg av radio
Har lest litt rundtom om FS GT3 og den ser ut som folk er fornøgd med. Men å bruka failsafe på ein så stor bil er ein falsk trygghet viss den ikkje er så avansert at den kuttar tenninga, sånn som ein killswitch gjer. Viss batteriet skulle kobla seg frå mottakaren/gå tomt for strøm, eller viss signalet mellom radio og mottakar forsvinn eller "hakkar" så kuttar brytaren tenninga på bilen og du slepp å ha ein missil på 15 kilo i vill gallopp du ikkje kan kontrollera på avveie. Du kan også kutta tenninga via radioen viss f.eks. gasservoen skulle henga seg opp på bånn gass. Ein sånn killswitch burde ha vore standard på så store bilar!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Batteri, servoer og mekaniske linker kan feile, i disse tilfellene vil failsafe ikke kunne gjøre jobben sin. Går fortsatt fint å bruke killswitch med kun 2 kanaler, om du slår av radioen vil motoren slå seg av ved tap av radiosignal. Skader ikke å ha failsafe i tillegg, slik at den også bremser så lenge servo er frisk.
Ang. fs gt-2 vs 3, så er 2eren litt kjappere på respons mens nr 3 har litt mer funksjoner, men også noen sykdommer som gjør at folk hacker den. Fiks av expo, bedre voltregulator og kulelager på ratt er ting jeg umiddelbart husker.
Brukte en gt-2 i starten en hel sommer på en savage på hard sandtak kjøring og var svært fornøyd med den, fin herjeradio. Hadde tatt den foran nesten hvilken som helst RTR radio om jeg kun trengte 2 kanaler på en basher/herjebil.Last edited by Corvinus; 25 July 2014, 20:18.
Elefun.no har bronto 3300mAh til 192kr hvis jeg husker riktig, passer sikkert greit. Ellers har du også DDM sine black magic med litt mer mAh. 5% rabattkode på alt der BFUK og/eller HBF.
