Oppgradering fg baja buggy 2wd
  • Oppgradering fg baja buggy 2wd
    Hei. Noen som vet om, å evt hvor man får kjøpt oppgraderings deler til denne bilen? Tenker da på å bytte ut plastdeler med annet materiale.
    her finner du det du trenger
    RC-Car-Shop Hobbythek in Krefeld. World's largest specialist for large scale rc-cars with over 1,000 1/5 and 1/6 scale car models and 15,000 different items ready for express delivery.
      Ser ut som de har det meste
        Kan også varmt anbefala www.fg-hobby.dk, dei har aldri skuffa meg. Motorfestene er ei god oppgradering å bytta ut til aluminium, men bærearmar og liknande kan du likagodt ha i plast.
          Okei. Sitter å ser bak på bilen, å man ser rett inn i det store tannhjulet bak, vil det lønne seg å lage noe beskyttelse over tannhjulet? Både over og bak?
            Bilen har allerede trekk utenpå startsnora, å plastdeksell utenpå de drevene på motsatt side av startsnora. Men syns det ser veldig åpent ut bak, til det store drevet
              Er egentlig ikkje vits i å kapsla inn tannhjula, kjem det dritt inn så har den vanskelig for å komma ut igjen, i motsetning til at det er heilt åpent. Deksel til drevet på differensialen har eg så langt ikkje sett på markedet, og eg har vel sett og følgd med på dette markedet i snart ti år no Det fins gitter/trekk til å ha under motoren også, det kan vera ei grei investering sånn at det ikkje kjem steinar og dritt inn i svinghjulet.
                Noen som vet hva grunninstilling på forgasseren skal være? Bilen går igrunn veldig bra, men kunne hatt bedre bunndrag, sitter også en jetpro potte på den, den som går langs siden på bilen og på langs under vingen
                  Prøvde å stille litt i stad, men nå går den dårligere fra bunn, å ikke på tomgang
                    Sitter en failsafe på bilen, men kjøpte ny radio og mottaker her om dagen, å koblet til failsafen på samme måte som den satt, men nå fungerer den ikke, hvordan setter man opp den på nytt?
                      Når man skal sette forgasseren i grunn instillingen, skrur man da inn begge skruene (l og H ) helt inn, å så ut igjen til valgt posisjon?
                        Ja, men husk på å ikkje stramma dei til, berre sånn at dei stoppar av seg sjøl.
