Pil eller runding/dott av noe slag gjerne på toppen av stempel som skal peke mot eksosåpning, ringen skal med åpning mot inntaket (motsatt vei av pil). Kan sikkert monteres feil om man er full nok og det er sent nok, er da magiske ting blir gjort. Sikkert egentlig veldig lite relevant antagelig i dette tilfellet, men ring feil vei kan spise opp sylinder over tid og/eller knekke stempel... Undersøk den gasseren først
Baja 5B får ikke start.
Har du hatt av svinghjulet?? I mange tilfellet kan man fort glemme den lille kilen som skal sitte mellom akseltapp og svinghjul, noe som medfører feil tenningspunkt.. Hvis du ikke har hatt av svinghjulet, så ta det av og sjekk om den er på plass. Så lenge motor får luft, bensin og gnist så skal den gå.. Iallefall litt.. Så kan man ta det videre der ifra.
Kan anbefale å se denne videoen, så får du litt innsikt av hvordan motoren er skrudd sammen.
Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
enRoute Berg JXR003
Losi 5ive - BZM Super 50
Bra poeng fra tomso, går vel an å tryne på den også. Vanlig å rote med svinghjulet, det er noe av det første som ryker på grus uten noe form for mesh mod tilstede. Definitivt verdt en sjekk mens du venter på posten. Kan være greit å bytte ut det også hvis det gamle har knekte tenner.
