Noen tips til Gass/brems servo til FG?
  • Noen tips til Gass/brems servo til FG?
    Den bremser dårlig, så tenkte at en sterkere servo kunne være lurt.
    De sitter en Spektrum Z270 i den nå.
    Er den for svak?
    Hvilken burde jeg kjøpe?
    Å herlighet, den klarar jo såvidt å dra gasstaget den servoen Kjøp deg ein servo som drar rundt 10 kilo, eller litt over.
    Her er eit par forslag til greie servoar, veit ikkje kor langt du vil opp i pris:
    Our new waterproof servos have what it takes to keep your radio control vehicle, airplane or robot watertight! With high torque, dual ball bearings and metal gears, our digital waterproof servos h
    The HS-645MG represents a new generation of Hitec servos. Utilizing our unique MP and Alumite gear train technology the HS-645MG has our famous guaranteed to be un-breakable gear train. The powerful H
      Takk.
      Tipper styre servo er litt svak også.
      Har du et tips til det også?
      Så bestiller jeg begge
        Har du den som heiter Hitec HS-805 BB no? Den som står orginalt i bilen?
          Solid styreservo, spesielt hvis du mater den 7.4V
            Det ble denne: http://www.rc-shop.no/products/hd-12...le-hv-40kg018s
            Skal gi 35 på 6v
              Ser bra ut! Blei det bremseservo på deg og eller?
                Ja, skal teste en Kina import først :P
                Metal Gear Digital Torque Servos
                - Operating speed: 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
                - Operating speed: 0.14sec / 60 degrees (6.0V no load)
                - Stall torque: 9.4 kg-cm at 4.8V
                - Stall torque: 11 kg-cm at 6V
                - Operation voltage: 4.8 - 7.2Volts
                - Gear type: all metal gears
                - Connector wire: 30cm
                Dimensions: 2.13 in x 1.69 in x 0.79 in (5.4 cm x 4.3 cm x 2 cm)
                Weight: 2.68 oz (76 g)
                  Fin gass/brems som ikke koster skjorta:
                  Bruker den mye selv til diverse bl.a. styring på 1:10 og en og annen 1:8, har fungert bra.
                    Takk for tipset.
                    Lar dere få vite hvordan det går med denne Kina servoen
