Bremser på Maverick blackout mt
  • Bremser på Maverick blackout mt
    Hei!
    har akkurat kjøpt ,eg en Maverick blackout mt 1/5 bensin. Men jeg har problemer med at den ikke bremser, noen som vet hvordan man får strammet bremsen på den? Har prøvd å google.
    Viss du flyttar det staget som går gjennom bremseakslingen heilt ut sånn at servoen får meir moment på det så kan det kanskje hjelpa. Og at du flyttar staget frå servoen til det holet nermast servoakslingen. No berre ser eg på bilder eg har googla altså, så dette er med utgangspunkt i stock bil.
      Nå har jeg prøvd dette.... Men den skruen som sitter på staget med fjøra løsner igjen med engang.
        Åja. Den som går nedover i bremseakslingen? Då må du ha på litt Loctite eller liknande, Biltema sin gjengelåsing kan også anbefalast. Den bør du bruka på det meste av skruer som skal festast i aluminium eller stål for å forhindra at dei skrur seg opp igjen. Men virkar det som bremsane er bedre no då?
          Prøv thread lock(locktite) på gjengene på skruen.
            Og den må vera blå, ellers kan du rekna med å ikkje få skrua laus igjen. Det fins nemlig ein rød til dette...
