Motor og regulator til Sakura s zero
  • Motor og regulator til Sakura s zero
    Trenger tips til en veldig bra motor og regulator til min sakura s zero bil må være en motor som akslererer veldig bra og høy toppfart hva anbefales her. Var og så litt på cross rc Noen som hvet hvilket motorer som blir brukt der? dem gikk veldig bra evt en link til et oppsett og hvor mye turn bør motoren være. Står i dag i et aeerowind wind sett på 7,5t synest ikke det går noe bra
    Takker for alle svar
    Flere gode å velge i her..
    1. Nosram Pearl Evolution ISTC v2
    2. LRP Sxx tc v2
    3. Tekin RS Pro
    4. Hobbywing Xerun V3
    Og flere andre som f.eks Speed Passion og Orion
    Motor så hadde nok æ vælgt LRP/Nosram eller Speed Passion 4,5t. 3,5t e jo værst, men av erfaring så har æ brent 3 esc på det.. Velg du 3,5t så må du pass på utvekslinga så ikke esc brenn opp.
    Æ bruke Hobbywing combo med 4,5t og e vældig fornøyd med det, funka meget bra også e det litt billigere en di andre alternativan. Lykketil.
    Espen Jensen
      På Cross sine bane bør man ikke ha lavere enn 5.5t motor, og det holder i lange baner med 6.5t. Man vil ikke få bruk for den ekstra farten der.Vinneren av løpet der mener jeg brukte en 6.5t LRP X12.
      Antrade/RcSenteret har noen rimeligere alternativer til esc, som lages av Orca, som har gjort det greit på noen store løp. Kan jo kanskje være greit å vite at med alt under 13.5t vil man havne i modified hvis man skal kjøre løp.
        Skal du kjøre på Cross, eventuelt bli med å kjøre i SørCupen så har du følgende klasser å velge i.
        Standard: 21,5t motor uten boost.
        Sport: 17,5t motor med boost også kan du kjøre skumhjul.
        Pro: 13,5t motor med boost, men du må kjøre gummi hjul.
        Modifide: Fri motor, men også her gummihjul.
        Det er rikelig med fart i 13,5turn med boost, du må da velge en stockspec regulator for å kunne justere boost - det enkleste å forholde seg til der er LRP/Nosram. De fleste av de andre må du konfigurere med PC for å få mest effekt ut av dem.
        Også vil jeg prøvd LRP stockspec eller thunderpower motor i Sport/Pro klassen.
        Om du går for modifide så har Orca en fin kombo med regulator og 5,5t motor til rundt 1200 spenn, det er en fin pris og det går mer enn fort nok. Kjører LRP selv i mod og det fungerer bra, men det er stive priser på det her til lands - desverre.
