Corally Assassin (førstegangsbil)
  • Corally Assassin (førstegangsbil)
    Da har jeg bytta til meg en Corally Assassin (PRO?)
    Fungerer så langt veldig bra, men drivreima har hoppet av to ganger på et par timer bare..
    Hva er grunnen til dette ?
    Andre ting jeg burde utbedre osv ?
    Stig Are Kristiansen
    ... it's only broken because I tried to fix it.
    Har den beltestrammer? Kjører du med alt for heftig combo?
      Tror ikke den har det, ser ikke noe ihvertfall.
      Jeg er helt noob på touring/drifting
      Det sitter en 5.5t børsteløs motor som går på 7.4v lipo.
        5.5T er kraftig nok til å snu på beltet hvis det er for slapt men jeg kjenner ikke til bilen så jeg skal holde tunga rett i munnen
          Ja riktig...
          Kan virke som beltet snur seg og hopper av ja...
          Finnes det en strammer og montere i denne bilen ?
          Skulle gjerne hatt så mye info om denna bilen som mulig, hvor jeg finner deler osv osv...
            Sjekk denne:http://www.corallyusa.com/2005/ASSASSINPartsList.htm
            Ellers må du sjekke med brukermanualen ang.beltestrammeren. http://www.corally.com/anubizz/coral...04CC763&Taal=2
              Takker
              Fant ut av beltestrammern på google også, må få laga til noe der
                Hvordan fungerer diffene på denne bilen ?
                Den slurer veldig i bakdiffen, drar mere på framhjula enn bak, og virker nesten ikke i det hele tatt i reverse...
                Skal det være sånn ?
                  Nei, en diff skal ikke slure. Det er nok tiden for en overhaling om den gjør det - den skal kunne være nokså løs uten å slure.
                    Fant ut at det var en justeringskrue på diffen, den var veldig løs, så strammet den noe, og da sluttet den og slure...
                    Bilen ble mye lettere og kontrollere også...
                    Men burde kanskje åpne og ta en titt, er vel en grunn at den var løs sikkert...
                    Som sagt, er helt n00b på detta med touring bil.
                    Kun holdt på med skala, og da er jo alle differ låste osv...
                      Grei fix på strammeren også så jeg
                      Prøv med å flytte litt på den, lengre bort fra diffen, og se hva som funker best.
                      Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                        Dersom du får trøbbel med at den skrur seg opp er det som regel trøstelageret i diffen som er gåent/trenger en overhaling, man tar som regel begge deler når man først overhaler.
                        Ligger klipp på youtube fra Jilles Groskamp om overhaling av kulediff, riktig nok tamiya diff men det er i bunn og grunn det samme som må gjøres okke som.
                          Okei, takk for info.
                          Skal bruke bilen en del og holde øye med hvordan det går med diffen
                            Idag røyk diffen....
                            Strammeskruen røyk...
                            Jeg har heldigvis en ekstra diff liggende, brukt den også, men den ser ut til å funke..
                            Har funnet overhalingskitt til diff, men er jo "out of stock" overalt
                            Fant en komplett diff i usa også, til ca 350kr...
                            Jeg syns kanskje deletilgangen på denne bilen er litt dårlig.
                            Noen som vet hvor gammel Assassin egentlig er ?
                              Den er nok 10 år, hvertfall. Mener jeg hadde en rundt 2001-2002 (om ikke før).
